problem while converting a Bluray into a MKV
DeathMetroll
Post by DeathMetroll »
Hi all, I got a problem while converting a Bluray into a MKV file.
I tried to encode into AVI and other types : it works !! I only have problems to convert in MKV.
This is the log I got once I try to convert (Some part of it are french if you need any translation ask please) :
20:23:21 Important xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpi-Q^ggsus ^jg conversion ■ fin de Sessionxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
20:23:20 Info Une erreur est survenue durant la conversion
20:23:17 Info Output file details : 1 video stream(s), 2 audio stream(s), 2 subtitle stream(s)
20:23:17 Info Starting to encode Angle 1 (Défaut) output file with [MKV (Matroska) Full HD (1080p) H264 "HQ"] profile
20:23:17 Info Un seul fichier à convertir
20:23:17 Info Répertoire de sortie : X:\Blue Ray
20:23:17 Info Taille maximum de la sortie : 12,08 Gb.
20:23:17 Info Qualité vidéo sélectionnée : Qualité maximale. Filtre de redimensionnement de la vidéo : Windowed sine Lanczos (VSO)
20:23:17 Important xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxprocessus ¿g conversjon ; début de sessionxxxxxxxxxxxxxxxxxx...
20:23:16 Error Error while preparing input/output contexts. Conversion can't start
20:23:14 Important xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxprocessus ¿g conversion : fin de sessionxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...
20:23:13 Info Une erreur est survenue durant la conversion
20:23:10 Info Output file details : 1 video stream(s), 2 audio stream(s), 2 subtitle stream(s)
20:23:10 Info Starting to encode Angle 1 (Défaut) output file with [MKV (Matroska) Full HD (1080p) H264 "HQ"] profile
20:23:10 Info Un seul fichier à convertir
20:23:10 Info Répertoire de sortie : X:\Blue Ray
20:23:10 Info Taille maximum de la sortie : 12,08 Gb.
20:23:10 Info Qualité vidéo sélectionnée : Qualité maximale. Filtre de redimensionnement de la vidéo : Windowed sine Lanczos (VSO)
20:23:10 Important xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxprocessus ¿g conversion : début de sessionxxxxxxxxxxxxxxxxxx...
20:23:09 Error Error while preparing input/output contexts. Conversion can't start
20:22:34 Important xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxprocessus ¿g conversion : fin de sessionxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...
20:22:33 Info Une erreur est survenue durant la conversion
20:22:30 Info Output file details : 1 video stream(s), 2 audio stream(s), 2 subtitle stream(s)
20:22:30 Info Starting to encode Angle 1 (Défaut) output file with [MKV (Matroska) Full HD (1080p) H264 "HQ"] profile
20:22:30 Info Un seul fichier à convertir
20:22:30 Info Répertoire de sortie : X:\Blue Ray
20:22:30 Info Taille maximum de la sortie : 12,08 Gb.
20:22:30 Info Qualité vidéo sélectionnée : Qualité maximale. Filtre de redimensionnement de la vidéo : Windowed sine Lanczos (VSO)
20:22:30 Important xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxprocessus ¿g conversion : début de sessionxxxxxxxxxxxxxxxxxx...
20:22:29 Error Error while preparing input/output contexts. Conversion can't start
20:22:26 Info No disc in drive.
20:22:13 Info 9 Menu templates loaded.
20:22:12 Info Compatible media types : DVD-R, DVD-RW Seq., DVD-RW RO, DVDRAM, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, DL DVD...
20:22:12 Info Drive has IDE-ATAPI physical interface
20:22:12 Info New Drive selected : 1:0:0 - HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 1.02 [D] (Ide)
20:22:12 Info Drive has Serial ATA physical interface
20:22:12 Info New Drive selected : 6:0:0 - HL-DT-ST BD-RE BH10LS30 1.00 [E] (Ide)
20:22:12 Info Mémoire disponible : 8395 Mb.
20:22:12 Info Mémoire totale : 10218 Mb.
20:22:12 Info Mémoire virtuelle étendue disponible : 0 Mb.
20:22:12 Info Mémoire virtuelle disponible : 1808 Mb.
20:22:12 Info Mémoire virtuelle totale : 2047 Mb.
20:22:12 Info Charge mémoire : 30%
20:22:12 Info Mémoire physique disponible : 3530 Mb.
20:22:12 Info Mémoire physique totale : 5110 Mb.
20:22:12 Info Langage système par défaut: Français (France)
20:22:12 Info Langage utilisateur : Français (France)
20:22:12 Info Version : 1.2.1.15
20:22:12 Info Fichier exécutable : C:program Files (x86)\Blu-ray Converter Ultimate\piurayConverterUltimate.exe
20:22:12 Info OS : Microsoft Windows 7 Ultimate (Build 7600)
20:22:12 Info Using Advanced SPTI interface
20:22:12 — xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Log session start 13-sept. 20:22:12.197 PID 50S8xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Thanks for helping :D
Re: problem while converting a Bluray into a MKV
First problem I can see in your log file is this line :
I don't know why the path and exe name are so weird, but I think you should start by reinstalling the software...
Where have you downloaded this Blu-ray Converter version?
Last point, I fixed a problem with the MKV profile you're using in last beta version (1.2.1.16):
EDIT : Si vous êtes un utilisateur Français, vous pouvez poster vos sujets sur le forum francophone (nous sommes à Toulouse)...
Thanks!
DeathMetroll
Salut Cedric et merci pour ta réponse rapide :)
J'ai télécharger(et installé) la version que tu m'a donné, mais j'ai toujours le même problème.
Voici le LOG que je reçoit a la fin de la tentative :
08:00:53 Important xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxp^Q^g^u^ çjg conversion ■ fin de sessionxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
08:00:46 Info Une erreur est survenue durant la conversion
08:00:42 Info Output file details : 1 video stream(s), 2 audio stream(s), 2 subtitle stream(s)
08:00:42 Info Starting to encode Angle 1 (Défaut) output file with [MKV (Matroska) Full HD (1080p) H264 "HQ"] profile
08:00:42 Info Un seul fichier à convertir
08:00:42 Info Répertoire de sortie : X:\232 Go (D)
08:00:42 Info Taille maximum de la sortie : 12,11 Gb.
08:00:42 Info Qualité vidéo sélectionnée : Qualité maximale. Filtre de redimensionnement de la vidéo : Windowed sine Lanczos (VSO)
08:00:42 Important xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxp^^g^ jg conversion ■ début de sessionxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
08:00:41 Error Error while preparing input/output contexts. Conversion can't start
08:00:20 Info Disc (DVD-ROM) not empty.
07:59:54 Info 9 modèle (s) de menu (s) chargés.
07:59:53 Info Compatible media types : DVD-R, DVD-RW Seq., DVD-RW RO, DVDRAM, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, DL DVD+R,
07:59:53 Info Drive has IDE-ATAPI physical interface
07:59:53 Info New Drive selected : 1:0:0 - HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 1.02 [D] (Ide)
07:59:53 Info Drive has Serial ATA physical interface
07:59:53 Info New Drive selected : 6:0:0 - HL-DT-ST BD-RE BH10LS30 1.00 [E] (Ide)
07:59:53 Info Mémoire disponible : 8083 Mb.
07:59:53 Info Mémoire totale : 10218 Mb.
07:59:53 Info Mémoire virtuelle étendue disponible : 0 Mb.
07:59:53 Info Mémoire virtuelle disponible : 1794 Mb.
07:59:53 Info Mémoire virtuelle totale : 2047 Mb.
07:59:53 Info Charge mémoire : 36%
07:59:53 Info Mémoire physique disponible : 3265 Mb.
07:59:53 Info Mémoire physique totale : 5110 Mb.
07:59:53 Info Langage système par défaut: Français (France)
07:59:53 Info Langage utilisateur : Français (France)
07:59:53 Info Version : 1.2.1.15
07:59:53 Info Fichier exécutable : C:\Program Files (x86)\piu-ray Converter Ultimate\f3lurayConverterUltimate.exe
07:59:53 Info OS : Microsoft Windows 7 Ultimate (Build 7600)
07:59:52 Info Using Advanced SPTI interface
07:59:52 — ******************** Log session start H-sept. 07:59:52.444 PID i244xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Merci d'avance !!!
vous n utilisez pas la derniere version disponible (1.2.1.17)
vous trouverez le lien de telechargement de cette nouvelle version ici:
j attend de vos nouvelles...
merci
DeathMetroll
Salut,
alors du nouveau, maintenant ça fonctionne (merci :) )mais alors que j'avais paramétré une taille de fichier final sur 12400Mb (pour une qualité a 100%) le film complet final ne faisait(après 4H de moulinage) que 3300Mb avec toute la perte de qualité que cela implique !!!
Ai je oublié quelque chose dans mes choix ?
Merci
PS : rappel des choix de qualité : Full HD (1080p) H264 *HQ* + Qualité maximale. Dans réglage avancé j'ai coché "utiliser la technologie CUDA pour le décodage vidéo"
DeathMetroll
Salut,
j'ai voulu retenter ma chance sur une nouvelle conversion mais j'ai de nouveau eu le problème de départ a savoir qu'aucune conversion n'est faite et qu'un message d'erreur apparait.
La je vois pas du coup :(
DM
Pouvez-vous réessayer avec la dernière version beta (1.2.1.21):
http://forums.vso-software.fr/blu-ray-c ... s-f36.html
Si votre problème persiste, pouvez-vous me donner la version des drivers NVidia qui sont installés sur votre machine?
Merci.
DeathMetroll
Bonjour,
Il n'y a qu'avec le mode CUDA que ça ne fonctionne pas. Et quand ca marche le fichier final ne fait que 3300Mo et il ne contient que le tiers du film !!!
Le mode avec CUDA est justement celui que je préfère utiliser car l'encodage va plus vite (45i/s au lieu de 28).
Je ne sais plus quoi faire.
Mon pilote NVidia est le suivant 280.26
Merci
DeathMetroll
Bonjour,
j'ai des nouvelles, j'ai effectué une conversion en Full HD (1080p) H264 *HQ* + Qualité maximale et alors que j'avais réglé la taille du fichier sur "taille personnalisable" à 13.000 Mb j'ai obtenu un film final de 1980Mb !!!
De quoi cela peut il bien venir ?
Merci
C'est toujours le meme résultat avec la version 1.3.0.1 ?
DeathMetroll
Bonjour,
alors, j'ai réussi a encoder(avec la version 1.3.0.0) 4 films d'affilé sans aucun soucis(1080P H264 + CUDA) , mais depuis toutes mes tentatives se sont soldées pas un échec.
Malheureusement j'obtiens le même résultat avec la version 1.3.0.1 :
2011-10-28 14:52:58 Important ****************************************Processus de conversion : fin de session****************************************
2011-10-28 14:52:54 Info Une erreur est survenue durant la conversion
2011-10-28 14:51:47 Info Conversion de la piste #4 : [SOUS-TITRE: pgs_sub] vers [SOUS-TITRE: DVD_SUBTITLE - 1920x1080]
2011-10-28 14:51:47 Info Conversion de la piste #3 : [AUDIO: ac3 48000Hz - 6 canaux - 32bits] vers [AUDIO: AC3 - 6 canaux - 48000Hz - 320,000Kb/s]
2011-10-28 14:51:47 Info Conversion de la piste #2 : [AUDIO: ac3 48000Hz - 6 canaux - 32bits] vers [AUDIO: AC3 - 6 canaux - 48000Hz - 320,000Kb/s]
2011-10-28 14:51:47 Info Conversion de la piste #1 : [VIDEO: h264_cuda - 1920x1080] vers [VIDEO: H264_CUDA - 1920x1080 - 15,750Mb/s]
2011-10-28 14:51:47 Info Output file details : 1 video stream(s), 2 audio stream(s), 1 subtitle stream(s)
2011-10-28 14:51:47 Info Starting to encode Titre principal (Défaut) output file with [MKV (Matroska) Full HD (1080p) H264 CUDA] profile
2011-10-28 14:51:47 Info Un seul fichier à convertir
2011-10-28 14:51:47 Info Répertoire de sortie : X:\Blue Ray
2011-10-28 14:51:47 Info Taille maximum de la sortie : 14,05 Gb.
2011-10-28 14:51:47 Info Qualité vidéo sélectionnée : Qualité maximale. Filtre de redimensionnement de la vidéo : Windowed sinc Lanczos (VSO)
2011-10-28 14:51:47 Important ****************************************Processus de conversion : début de session****************************************
2011-10-28 14:51:46 Error Error while preparing input/output contexts. Conversion can't start
2011-10-28 14:51:45 Info AV LOADER: File "index.bdmv" probed format is Any file in a Blu-Ray/AVCHD structure
2011-10-28 14:51:25 Info Video structure loaded successfully from:I:\BDMV\index.bdmv
2011-10-28 14:51:15 Info No disc in drive.
2011-10-28 14:51:15 Info 9 modèle(s) de menu(s) chargés.
2011-10-28 14:51:14 Info Compatible media types : DVD-R, DVD-RW Seq., DVD-RW RO, DVDRAM, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, DL DVD+R, DL DVD-R
2011-10-28 14:51:14 Info Drive has IDE-ATAPI physical interface
2011-10-28 14:51:14 Info New Drive selected : 1:0:0 - HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 1.02 [D] (Ide)
2011-10-28 14:51:14 Info Compatible media types : DVD-R, DVD-RW Seq., DVD-RW RO, DVDRAM, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, DL DVD+R, DL DVD-R, Blu Ray-R Seq., Blu Ray-R Rnd., Blu Ray-RE
2011-10-28 14:51:14 Info Drive has Serial ATA physical interface
2011-10-28 14:51:14 Info New Drive selected : 6:0:0 - HL-DT-ST BD-RE BH10LS30 1.00 [I] (Ide)
2011-10-28 14:51:14 Info Mémoire disponible : 3912 Mb.
2011-10-28 14:51:14 Info Mémoire totale : 6132 Mb.
2011-10-28 14:51:14 Info Mémoire virtuelle étendue disponible : 0 Mb.
2011-10-28 14:51:14 Info Mémoire virtuelle disponible : 1800 Mb.
2011-10-28 14:51:14 Info Mémoire virtuelle totale : 2047 Mb.
2011-10-28 14:51:14 Info Charge mémoire : 28%
2011-10-28 14:51:14 Info Mémoire physique disponible : 4377 Mb.
2011-10-28 14:51:14 Info Mémoire physique totale : 6134 Mb.
2011-10-28 14:51:14 Info Langage système par défaut: Français (France)
2011-10-28 14:51:14 Info Langage utilisateur : Français (France)
2011-10-28 14:51:14 Info Version : 1.3.0.1
2011-10-28 14:51:14 Info Fichier exécutable : C:\Program Files (x86)\Blu-ray Converter Ultimate\BlurayConverterUltimate.exe
2011-10-28 14:51:14 Info OS : Microsoft Windows 7 Ultimate (Build 7601: Service Pack 1)
2011-10-28 14:51:13 Info Using Advanced SPTI interface
2011-10-28 14:51:13 ---- ******************** Log session start 28-oct. 14:51:13.327 PID 3860********************
Petite précision : la conversion est impossible avec n'importe quel mode sélectionné : PS3, MKV, XBOX, AVI .... quand ça ne marche pas .... ça ne marche pas :)
Voila, merci du coup de main !
Bonne journée
c est un film en particulier qui pose probleme ?
J'arrive a converter vers MKV 1080P H264 + CUDA avec cette version :
http://oasis.vso-software.fr/Beta/Blura ... .3.0.2.exe
DeathMetroll
Bonjour,
je suis en train de réussir un encodage sur un film alors que je n'ai pas pu le faire sur un autre juste avant, le tout avec la version 1.3.0.2 !!!
Je vous tiendrais au courant de la suite des événements, mais je n'ose trop y croire car la dernière fois ça avait très bien fonctionné puis plus rien.
voila, encore merci.
je crois les doigts
