retour au menu titre apres visualisation d'une vidéo
simon212
Post by simon212 »
Bonjour,
J'ai crée un dvd avec 65 clips vidéo et j'ai un problème au moment de la lecture sur ma platine dvd.
Quand j'incère mon dvd dans ma platine et que j'appuie sur lecture tout se passe bien. Les chansons passent bien les unes apres les autres comme je l'ai coché dans les paramètres du ''menu titre'' sauf quand je saute une chanson et que je regarde la suivante alors a la fin de celle-ci le dvd reviens au ''menu titre'' au lieu de passer à la chanson suivante....
J'ai fait plusieurs essais avec plusieurs menu différents et il se passe toujours le meme problème.
Merci pour votre aide.
Simon
simon212
Re: retour au menu titre apres visualisation d'une vidéo
Post by simon212 »
:std_log='C:\ProgramData\VSO\ConvertXtoDVD\5\Log\ConvertXtoDVD 5_mainlog_.20150312.135526.328.log'
:library=false
:app_name=ConvertXtoDvd.exe
:app_version=5.2.0.62
:most_recent=first
:event_header='{time} {type}'
:ShortDateFormat=dd mmm
:ShortTimeFormat=hh":"nn":"ss
:status=stopped
:group_indent=4
13:55:26.259 ------------ **********ConvertXtoDvd.exe:1656 Log session stop after 2 hour(s) 21 minute(s) 39 second(s) 929 millisecond(s)**********
13:52:58.662 Info Project "C:\Users\Computer04\Documents\as melhores canções francesas.XtoDVD" saved.
13:46:51.529 Info Total size 3149 Mb., Target size DVD5 4300 Mb., Occupation 73.24%
13:46:56.620 Info Disc name: "As Melhores Canções Francesas"
13:46:52.825 Info Burned folder: "C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas", Min. media size 3,08 Gb.
13:46:51.412 Info Conversion completed in 01:26:37
13:42:04.307 Info "TITRE" menu built successfully
^^^Repeated 9 Times in 4 minute(s) 45 second(s) 121 millisecond(s)^^^
13:41:29.334 Info Building TITLE menu
12:20:26.971 Info [ ] Loop playback
12:20:26.941 Info [x] Play titles one after the other
12:20:26.912 Info [x] Don't create title menu for single video
12:20:26.883 Info [ ] Return to title menu after titleset playback
12:20:26.853 Info [x] Skip root menu initially
12:20:26.824 Info [ ] Auto-start playback
12:20:26.779 Info Template: classique, simple mais élégant., contains 1 page(s)
12:20:26.779 Group Options du menu DVD
12:20:26.745 Info Video DVD format: PAL (25 Fps)
12:20:26.705 Info Output target size : DVD-5 (4300 MB)
12:20:26.675 Info Number of core(s) used for encoding : 2
12:20:26.646 Info Number of core(s) used for decoding : 2
12:20:26.615 Info [ ] Use 2 pass encoding
12:20:26.586 Info [ ] Use best video quality settings
12:20:26.557 Info [ ] Use hardware decoding (if possible)
12:20:26.528 Info Max simultaneous conversions: 2
12:20:26.528 Group Options d'encodage avancées
13:41:23.121 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_65_1.VOB*****************************************
13:41:23.048 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:41:22.966 Info DVD sectors written - video: 24952, audio: 2400, subtitle: 0
13:41:22.883 Info video #1 - Processed video frames: 5031 (5031 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:38:49.088 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
+-[audio ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps]
+--> [video #1 - mpeg2video video, 720x576, yuv420p, 16x9, 25,00Fps, 2020 Kbps [un]]
+-[video mpeg2video 720x576 16:9 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_65_1.VOB (DVD PAL)
Fichier source : e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
Video filters used:
- DeInterlace filter: FFmpeg
- Scale filter: linear (vso). Fit method: letterbox (Padding: top: 0, bottom: 0, left: 0, right: 0. Cropping: top: 0, bottom: 0, left: 0, right: 0)
12:20:26.488 Info Added in conversion queue list...
12:20:26.388 Group ******************** Titre No 65 - ~3 min. Fichier : "Zaz - Éblouie par la nuit (2011)" -> VTS_65_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:41:02.166 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_64_1.VOB*****************************************
13:41:01.953 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:41:01.627 Info DVD sectors written - video: 28201, audio: 2731, subtitle: 0
13:41:01.496 Info video #1 - Processed video frames: 5726 (5726 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:37:47.588 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_64_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:26.347 Info Added in conversion queue list...
12:20:26.249 Group ******************** Titre No 64 - ~3 min. Fichier : "Guillaume Grand - Toi et moi (2010)" -> VTS_64_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:38:48.579 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_63_1.VOB*****************************************
13:38:48.363 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:38:48.190 Info DVD sectors written - video: 9777, audio: 2559, subtitle: 0
13:38:48.051 Info video #1 - Processed video frames: 5366 (5366 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:36:08.244 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_63_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:26.207 Info Added in conversion queue list...
12:20:26.015 Group ******************** Titre No 63 - ~3 min. Fichier : "Calogéro - Si seulement je pouvais lui manquer (2009)" -> VTS_63_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:37:47.281 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_62_1.VOB*****************************************
13:37:47.131 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:37:46.863 Info DVD sectors written - video: 24075, audio: 2347, subtitle: 0
13:37:46.726 Info video #1 - Processed video frames: 4935 (4935 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:35:09.872 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_62_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:25.974 Info Added in conversion queue list...
12:20:25.872 Group ******************** Titre No 62 - ~3 min. Fichier : "Christophe Maé - C'est ma terre (2008)" -> VTS_62_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:36:07.558 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_61_1.VOB*****************************************
13:36:07.417 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:36:07.222 Info DVD sectors written - video: 19172, audio: 2703, subtitle: 0
13:36:07.065 Info video #1 - Processed video frames: 5670 (5670 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:33:26.361 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
+--> [video #1 - mpeg2video video, 720x576, yuv420p, 4x3, 25,00Fps, 2020 Kbps [un]]
+-[video mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_61_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:25.831 Info Added in conversion queue list...
12:20:25.735 Group ******************** Titre No 61 - ~3 min. Fichier : "Grégoire - Ta main (2008)" -> VTS_61_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:35:09.159 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_60_1.VOB*****************************************
13:35:09.026 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:35:08.822 Info DVD sectors written - video: 26148, audio: 3060, subtitle: 0
13:35:08.712 Info video #1 - Processed video frames: 6418 (6418 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:32:19.475 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_60_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:25.695 Info Added in conversion queue list...
12:20:25.573 Group ******************** Titre No 60 - ~4 min. Fichier : "Jean Jacques Goldman & Patrick Fiori - 4 mots sur un piano (2007)" -> VTS_60_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:33:26.075 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_59_1.VOB*****************************************
13:33:25.798 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:33:25.563 Info DVD sectors written - video: 22043, audio: 2839, subtitle: 0
13:33:25.276 Info video #1 - Processed video frames: 5953 (5953 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:31:10.226 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_59_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:25.498 Info Added in conversion queue list...
12:20:25.399 Group ******************** Titre No 59 - ~3 min. Fichier : "Chimène Badi - Je viens du sud (2004)" -> VTS_59_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:32:18.998 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_58_1.VOB*****************************************
13:32:18.858 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:32:18.716 Info DVD sectors written - video: 16422, audio: 2388, subtitle: 0
13:32:18.530 Info video #1 - Processed video frames: 5006 (5006 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:30:34.772 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_58_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:25.358 Info Added in conversion queue list...
12:20:25.255 Group ******************** Titre No 58 - ~3 min. Fichier : "Carla Bruni - Quelqu'un m'a dit (2002)" -> VTS_58_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:31:09.551 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_57_1.VOB*****************************************
13:31:09.409 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:31:09.316 Info DVD sectors written - video: 23087, audio: 3188, subtitle: 0
13:31:09.148 Info video #1 - Processed video frames: 6686 (6686 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:28:48.393 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_57_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:25.214 Info Added in conversion queue list...
12:20:25.111 Group ******************** Titre No 57 - ~4 min. Fichier : "Hélène Segara & Andréa Bocelli - Vivo per lei (1998)" -> VTS_57_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:30:34.468 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_56_1.VOB*****************************************
13:30:34.275 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:30:34.165 Info DVD sectors written - video: 22230, audio: 3295, subtitle: 0
13:30:34.088 Info video #1 - Processed video frames: 6910 (6910 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:28:10.170 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_56_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:25.070 Info Added in conversion queue list...
12:20:24.908 Group ******************** Titre No 56 - ~4 min. Fichier : "Florent Pagny - Savoir aimer (1997)" -> VTS_56_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:28:09.557 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_55_1.VOB*****************************************
13:28:09.416 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:28:09.340 Info DVD sectors written - video: 18798, audio: 2051, subtitle: 0
13:28:09.205 Info video #1 - Processed video frames: 4299 (4299 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:26:40.556 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_55_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:24.854 Info Added in conversion queue list...
12:20:24.751 Group ******************** Titre No 55 - ~2 min. Fichier : "Pink Martini - Je ne veux pas travailler (1997)" -> VTS_55_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:28:47.932 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_54_1.VOB*****************************************
13:28:47.779 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:28:47.597 Info DVD sectors written - video: 28833, audio: 3005, subtitle: 0
13:28:47.451 Info video #1 - Processed video frames: 6302 (6302 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:26:38.429 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_54_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:24.708 Info Added in conversion queue list...
12:20:24.611 Group ******************** Titre No 54 - ~4 min. Fichier : "Pascal Obispo - Lucie (1996)" -> VTS_54_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:26:38.191 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_53_1.VOB*****************************************
13:26:37.920 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:26:37.775 Info DVD sectors written - video: 27678, audio: 2634, subtitle: 0
13:26:37.624 Info video #1 - Processed video frames: 5523 (5523 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:24:21.556 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_53_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:24.570 Info Added in conversion queue list...
12:20:24.469 Group ******************** Titre No 53 - ~3 min. Fichier : "Bernard Lavilliers & Jimmy Cliff - Melody tempo harmony (1995)" -> VTS_53_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:26:40.277 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_52_1.VOB*****************************************
13:26:40.178 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:26:40.053 Info DVD sectors written - video: 20407, audio: 3108, subtitle: 0
13:26:39.959 Info video #1 - Processed video frames: 6521 (6521 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:24:04.136 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_52_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:24.407 Info Added in conversion queue list...
12:20:24.271 Group ******************** Titre No 52 - ~4 min. Fichier : "Céline Dion - Pour que tu m'aimes encore (1995)" -> VTS_52_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:24:03.850 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_51_1.VOB*****************************************
13:24:03.629 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:24:03.510 Info DVD sectors written - video: 32957, audio: 3119, subtitle: 0
13:24:03.402 Info video #1 - Processed video frames: 6541 (6541 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:20:06.705 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_51_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:24.231 Info Added in conversion queue list...
12:20:24.126 Group ******************** Titre No 51 - ~4 min. Fichier : "Alain Souchon - Foule sentimentale (1994)" -> VTS_51_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:24:21.254 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_50_1.VOB*****************************************
13:24:21.091 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:24:21.015 Info DVD sectors written - video: 38581, audio: 3704, subtitle: 0
13:24:20.939 Info video #1 - Processed video frames: 7775 (7775 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:19:55.213 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_50_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:24.086 Info Added in conversion queue list...
12:20:23.980 Group ******************** Titre No 50 - ~5 min. Fichier : "Patricia Kaas - Il me dit que je suis belle (1993)" -> VTS_50_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:19:53.810 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_49_1.VOB*****************************************
13:19:53.267 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:19:52.793 Info DVD sectors written - video: 18174, audio: 2746, subtitle: 0
13:19:52.677 Info video #1 - Processed video frames: 5758 (5758 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:17:09.792 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_49_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:23.939 Info Added in conversion queue list...
12:20:23.772 Group ******************** Titre No 49 - ~3 min. Fichier : "Dany Brillant - Suzette (1991)" -> VTS_49_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:20:05.895 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_48_1.VOB*****************************************
13:20:05.687 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:20:05.562 Info DVD sectors written - video: 49442, audio: 4769, subtitle: 0
13:20:05.382 Info video #1 - Processed video frames: 10007 (10007 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:15:24.650 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_48_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:23.730 Info Added in conversion queue list...
12:20:23.632 Group ******************** Titre No 48 - ~6 min. Fichier : "Mylène Farmer - Désenchantée (1991)" -> VTS_48_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:15:24.302 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_47_1.VOB*****************************************
13:15:24.186 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:15:24.078 Info DVD sectors written - video: 25936, audio: 3268, subtitle: 0
13:15:23.921 Info video #1 - Processed video frames: 6858 (6858 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:12:55.064 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_47_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:23.591 Info Added in conversion queue list...
12:20:23.484 Group ******************** Titre No 47 - ~4 min. Fichier : "Patrick Bruel - Place des grands Hommes (1991)" -> VTS_47_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:17:09.410 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_46_1.VOB*****************************************
13:17:09.134 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:17:08.960 Info DVD sectors written - video: 31685, audio: 6106, subtitle: 0
13:17:08.828 Info video #1 - Processed video frames: 12815 (12815 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:12:36.307 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_46_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:23.445 Info Added in conversion queue list...
12:20:23.345 Group ******************** Titre No 46 - ~8 min. Fichier : "Jean Jacques Goldman - Peur de rien (1989)" -> VTS_46_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:12:54.362 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_45_1.VOB*****************************************
13:12:54.195 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:12:54.028 Info DVD sectors written - video: 18300, audio: 2839, subtitle: 0
13:12:53.926 Info video #1 - Processed video frames: 5952 (5952 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:10:40.808 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_45_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:23.249 Info Added in conversion queue list...
12:20:23.146 Group ******************** Titre No 45 - ~3 min. Fichier : "Mecano - Une femme avec une femme (1989)" -> VTS_45_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:12:35.776 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_44_1.VOB*****************************************
13:12:35.640 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:12:35.550 Info DVD sectors written - video: 27726, audio: 3191, subtitle: 0
13:12:35.478 Info video #1 - Processed video frames: 6693 (6693 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:10:09.718 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_44_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:23.107 Info Added in conversion queue list...
12:20:23.007 Group ******************** Titre No 44 - ~4 min. Fichier : "Rock Voisine - Hélène (1989)" -> VTS_44_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:10:40.211 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_43_1.VOB*****************************************
13:10:40.157 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:10:40.103 Info DVD sectors written - video: 22680, audio: 3489, subtitle: 0
13:10:39.974 Info video #1 - Processed video frames: 7317 (7317 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:08:08.276 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_43_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:22.968 Info Added in conversion queue list...
12:20:22.866 Group ******************** Titre No 43 - ~4 min. Fichier : "Jean Jacques Goldman & Sirima - Là bas (1987)" -> VTS_43_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:10:09.121 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_42_1.VOB*****************************************
13:10:08.981 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:10:08.839 Info DVD sectors written - video: 16073, audio: 2975, subtitle: 0
13:10:08.524 Info video #1 - Processed video frames: 6238 (6238 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:08:00.211 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_42_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:22.826 Info Added in conversion queue list...
12:20:22.675 Group ******************** Titre No 42 - ~4 min. Fichier : "Desirless - Voyage Voyage (1986)" -> VTS_42_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:08:07.987 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_41_1.VOB*****************************************
13:08:07.826 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:08:07.666 Info DVD sectors written - video: 13639, audio: 3120, subtitle: 0
13:08:07.541 Info video #1 - Processed video frames: 6544 (6544 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:05:53.111 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_41_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:22.635 Info Added in conversion queue list...
12:20:22.535 Group ******************** Titre No 41 - ~4 min. Fichier : "Johnny Hallyday - Je te promets (1986)" -> VTS_41_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:07:59.751 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_40_1.VOB*****************************************
13:07:59.661 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:07:59.509 Info DVD sectors written - video: 31630, audio: 3588, subtitle: 0
13:07:59.352 Info video #1 - Processed video frames: 7529 (7529 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:05:18.020 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_40_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:22.496 Info Added in conversion queue list...
12:20:22.388 Group ******************** Titre No 40 - ~5 min. Fichier : "Fredericks & Goldman & Jones - Pas toi (1986)" -> VTS_40_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:05:52.873 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_39_1.VOB*****************************************
13:05:52.795 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:05:52.715 Info DVD sectors written - video: 7935, audio: 2028, subtitle: 0
13:05:52.502 Info video #1 - Processed video frames: 4255 (4255 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:04:30.180 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_39_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:22.349 Info Added in conversion queue list...
12:20:22.251 Group ******************** Titre No 39 - ~2 min. Fichier : "Renaud - Mistral Gagnant (1985)" -> VTS_39_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:05:17.466 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_38_1.VOB*****************************************
13:05:17.366 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:05:17.287 Info DVD sectors written - video: 27341, audio: 2588, subtitle: 0
13:05:17.175 Info video #1 - Processed video frames: 5428 (5428 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:03:16.167 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_38_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:22.211 Info Added in conversion queue list...
simon212
Post by simon212 »
******************** Titre No 38 - ~3 min. Fichier : "Marc Lavoine - Elle a les yeux revolver (1985)" -> VTS_38_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:04:29.782 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_37_1.VOB*****************************************
13:04:29.661 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:04:29.543 Info DVD sectors written - video: 18563, audio: 2171, subtitle: 0
13:04:29.405 Info video #1 - Processed video frames: 4555 (4555 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:02:42.656 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_37_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:22.010 Info Added in conversion queue list...
12:20:21.903 Group ******************** Titre No 37 - ~3 min. Fichier : "Cookie Dingler - Femme libérée (1984)" -> VTS_37_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:03:15.822 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_36_1.VOB*****************************************
13:03:15.763 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:03:15.683 Info DVD sectors written - video: 13612, audio: 2263, subtitle: 0
13:03:15.555 Info video #1 - Processed video frames: 4746 (4746 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:01:29.170 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_36_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:21.864 Info Added in conversion queue list...
12:20:21.766 Group ******************** Titre No 36 - ~3 min. Fichier : "Renaud - En cloque (1983)" -> VTS_36_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:02:42.108 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_35_1.VOB*****************************************
13:02:41.948 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:02:41.866 Info DVD sectors written - video: 32392, audio: 3073, subtitle: 0
13:02:41.766 Info video #1 - Processed video frames: 6445 (6445 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
13:00:17.062 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_35_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:21.727 Info Added in conversion queue list...
12:20:21.600 Group ******************** Titre No 35 - ~4 min. Fichier : "Julien Clerc - Femmes je vous aime (1982)" -> VTS_35_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:01:28.977 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_34_1.VOB*****************************************
13:01:28.823 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:01:28.666 Info DVD sectors written - video: 17773, audio: 2451, subtitle: 0
13:01:28.550 Info video #1 - Processed video frames: 5143 (5143 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:59:40.632 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_34_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:21.520 Info Added in conversion queue list...
12:20:21.412 Group ******************** Titre No 34 - ~3 min. Fichier : "Hervé Christianni - Il est libre Max (1981)" -> VTS_34_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
13:00:16.779 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_33_1.VOB*****************************************
13:00:16.734 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
13:00:16.689 Info DVD sectors written - video: 29352, audio: 2874, subtitle: 0
13:00:16.555 Info video #1 - Processed video frames: 6029 (6029 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:58:01.041 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_33_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:21.373 Info Added in conversion queue list...
12:20:21.277 Group ******************** Titre No 33 - ~4 min. Fichier : "Daniel Ballavoine - Mon fils, ma bataille (1980)" -> VTS_33_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:59:40.015 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_32_1.VOB*****************************************
12:59:39.920 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:59:39.650 Info DVD sectors written - video: 19988, audio: 2110, subtitle: 0
12:59:39.498 Info video #1 - Processed video frames: 4436 (4436 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:57:58.567 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_32_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:21.238 Info Added in conversion queue list...
12:20:21.136 Group ******************** Titre No 32 - ~2 min. Fichier : "Jean Ferrat - L'amour est cerise (1980)" -> VTS_32_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:58:00.872 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_31_1.VOB*****************************************
12:58:00.783 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:58:00.660 Info DVD sectors written - video: 13813, audio: 2362, subtitle: 0
12:58:00.574 Info video #1 - Processed video frames: 4953 (4953 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:56:17.730 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_31_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:21.097 Info Added in conversion queue list...
12:20:20.944 Group ******************** Titre No 31 - ~3 min. Fichier : "Francis Cabrel - Je l'aime à mourir (1979)" -> VTS_31_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:57:58.023 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_30_1.VOB*****************************************
12:57:57.897 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:57:57.629 Info DVD sectors written - video: 13371, audio: 2697, subtitle: 0
12:57:57.515 Info video #1 - Processed video frames: 5659 (5659 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:55:55.502 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_30_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:20.903 Info Added in conversion queue list...
12:20:20.795 Group ******************** Titre No 30 - ~3 min. Fichier : "Richard Cocciante - Le coup de soleil (1979)" -> VTS_30_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:55:55.195 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_29_1.VOB*****************************************
12:55:55.086 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:55:55.043 Info DVD sectors written - video: 23251, audio: 3042, subtitle: 0
12:55:54.935 Info video #1 - Processed video frames: 6392 (6392 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:53:24.216 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_29_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:20.755 Info Added in conversion queue list...
12:20:20.652 Group ******************** Titre No 29 - ~4 min. Fichier : "Claude Dubois - Le blues du businessman (1978)" -> VTS_29_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:56:17.257 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_28_1.VOB*****************************************
12:56:17.201 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:56:17.135 Info DVD sectors written - video: 38555, audio: 4182, subtitle: 0
12:56:17.039 Info video #1 - Processed video frames: 8774 (8774 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:52:43.927 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_28_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:20.614 Info Added in conversion queue list...
12:20:20.512 Group ******************** Titre No 28 - ~5 min. Fichier : "Laurent Voulzy - Rockollection (1977)" -> VTS_28_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:53:24.035 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_27_1.VOB*****************************************
12:53:23.982 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:53:23.906 Info DVD sectors written - video: 19837, audio: 2274, subtitle: 0
12:53:23.779 Info video #1 - Processed video frames: 4769 (4769 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:51:31.637 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_27_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:20.468 Info Added in conversion queue list...
12:20:20.315 Group ******************** Titre No 27 - ~3 min. Fichier : "Edith Piaf - L'hymne à l'amour (1976)" -> VTS_27_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:52:43.311 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_26_1.VOB*****************************************
12:52:43.111 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:52:42.988 Info DVD sectors written - video: 24817, audio: 3192, subtitle: 0
12:52:42.907 Info video #1 - Processed video frames: 6694 (6694 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:50:02.001 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_26_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:20.275 Info Added in conversion queue list...
12:20:20.171 Group ******************** Titre No 26 - ~4 min. Fichier : "Serge Gainsbourg & Jane Birkin - Je t'aime moi non plus (1975)" -> VTS_26_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:51:31.115 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_25_1.VOB*****************************************
12:51:31.054 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:51:30.962 Info DVD sectors written - video: 21824, audio: 3237, subtitle: 0
12:51:30.867 Info video #1 - Processed video frames: 6790 (6790 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:48:44.685 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_25_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:20.133 Info Added in conversion queue list...
12:20:20.035 Group ******************** Titre No 25 - ~4 min. Fichier : "Joe Dassin - L'été indien (1974)" -> VTS_25_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:50:01.572 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_24_1.VOB*****************************************
12:50:01.396 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:50:01.299 Info DVD sectors written - video: 15554, audio: 3388, subtitle: 0
12:50:01.187 Info video #1 - Processed video frames: 7106 (7106 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:47:30.088 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_24_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:19.997 Info Added in conversion queue list...
12:20:19.887 Group ******************** Titre No 24 - ~4 min. Fichier : "Daniel Guichard - Mon vieux (1974)" -> VTS_24_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:48:44.193 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_23_1.VOB*****************************************
12:48:44.137 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:48:44.050 Info DVD sectors written - video: 15806, audio: 2677, subtitle: 0
12:48:44.003 Info video #1 - Processed video frames: 5613 (5613 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:46:38.138 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_23_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:19.792 Info Added in conversion queue list...
12:20:19.680 Group ******************** Titre No 23 - ~3 min. Fichier : "Francis Cabrel - Petite marie (1974)" -> VTS_23_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:47:29.618 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_22_1.VOB*****************************************
12:47:29.541 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:47:29.484 Info DVD sectors written - video: 31820, audio: 3114, subtitle: 0
12:47:29.437 Info video #1 - Processed video frames: 6533 (6533 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:44:47.681 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_22_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:19.640 Info Added in conversion queue list...
12:20:19.533 Group ******************** Titre No 22 - ~4 min. Fichier : "Dalida - Je suis malade (1973)" -> VTS_22_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:46:37.609 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_21_1.VOB*****************************************
12:46:37.468 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:46:37.354 Info DVD sectors written - video: 14687, audio: 2651, subtitle: 0
12:46:37.145 Info video #1 - Processed video frames: 5558 (5558 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:44:31.229 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_21_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:19.495 Info Added in conversion queue list...
12:20:19.398 Group ******************** Titre No 21 - ~3 min. Fichier : "Michel Sardou - La maladie d'amour (1973)" -> VTS_21_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:44:47.295 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_20_1.VOB*****************************************
12:44:47.207 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:44:47.123 Info DVD sectors written - video: 18979, audio: 2289, subtitle: 0
12:44:47.040 Info video #1 - Processed video frames: 4798 (4798 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:42:24.684 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_20_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:19.360 Info Added in conversion queue list...
12:20:19.233 Group ******************** Titre No 20 - ~3 min. Fichier : "Mike Brant - Qui saura (1973)" -> VTS_20_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:44:31.048 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_19_1.VOB*****************************************
12:44:30.973 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:44:30.889 Info DVD sectors written - video: 13294, audio: 2251, subtitle: 0
12:44:30.799 Info video #1 - Processed video frames: 4723 (4723 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:42:04.716 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_19_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:19.187 Info Added in conversion queue list...
12:20:19.083 Group ******************** Titre No 19 - ~3 min. Fichier : "Dalida - Il venait d'avoir 18 ans (1973)" -> VTS_19_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:42:24.235 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_18_1.VOB*****************************************
12:42:24.128 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:42:24.001 Info DVD sectors written - video: 10004, audio: 1851, subtitle: 0
12:42:23.927 Info video #1 - Processed video frames: 3879 (3879 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:40:25.754 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_18_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:19.046 Info Added in conversion queue list...
12:20:18.946 Group ******************** Titre No 18 - ~2 min. Fichier : "Maxime Le Forestier - Éducation sentimentale (1972)" -> VTS_18_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:42:04.104 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_17_1.VOB*****************************************
12:42:03.956 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:42:03.706 Info DVD sectors written - video: 15839, audio: 1611, subtitle: 0
12:42:03.511 Info video #1 - Processed video frames: 3364 (3364 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:40:18.995 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_17_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:18.908 Info Added in conversion queue list...
12:20:18.805 Group ******************** Titre No 17 - ~2 min. Fichier : "Joe Dassin - Les Champs Élysées (1969)" -> VTS_17_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:40:18.628 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_16_1.VOB*****************************************
12:40:18.516 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:40:18.398 Info DVD sectors written - video: 17808, audio: 2787, subtitle: 0
12:40:18.240 Info video #1 - Processed video frames: 5845 (5845 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:37:39.539 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_16_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:18.767 Info Added in conversion queue list...
12:20:18.553 Group ******************** Titre No 16 - ~3 min. Fichier : "Johnny Hallyday - Que je t'aime (1967)" -> VTS_16_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:40:25.590 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_15_1.VOB*****************************************
12:40:25.505 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:40:25.440 Info DVD sectors written - video: 16597, audio: 2980, subtitle: 0
12:40:25.332 Info video #1 - Processed video frames: 6249 (6249 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:37:39.456 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_15_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:18.513 Info Added in conversion queue list...
12:20:18.408 Group ******************** Titre No 15 - ~4 min. Fichier : "Claude Nougaro - Armstrong (1967)" -> VTS_15_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:37:39.186 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_14_1.VOB*****************************************
12:37:39.144 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:37:39.102 Info DVD sectors written - video: 14308, audio: 2604, subtitle: 0
12:37:39.059 Info video #1 - Processed video frames: 5459 (5459 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:35:25.011 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_14_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:18.360 Info Added in conversion queue list...
12:20:18.237 Group ******************** Titre No 14 - ~3 min. Fichier : "Charles Aznavour - Emmenez moi (1967)" -> VTS_14_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:37:39.230 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_13_1.VOB*****************************************
12:37:39.064 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:37:38.994 Info DVD sectors written - video: 23930, audio: 2840, subtitle: 0
12:37:38.949 Info video #1 - Processed video frames: 5958 (5958 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:35:09.824 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_13_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:18.196 Info Added in conversion queue list...
12:20:17.862 Group ******************** Titre No 13 - ~3 min. Fichier : "Claude François - Comme d'habitude (1965)" -> VTS_13_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:35:24.600 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_12_1.VOB*****************************************
12:35:24.506 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:35:24.404 Info DVD sectors written - video: 18574, audio: 2226, subtitle: 0
12:35:24.318 Info video #1 - Processed video frames: 4667 (4667 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:32:59.033 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_12_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:17.813 Info Added in conversion queue list...
12:20:17.676 Group ******************** Titre No 12 - ~3 min. Fichier : "Sheila - Bang Bang (1966)" -> VTS_12_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:35:09.415 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_11_1.VOB*****************************************
12:35:09.372 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:35:09.329 Info DVD sectors written - video: 24733, audio: 2354, subtitle: 0
12:35:09.296 Info video #1 - Processed video frames: 4936 (4936 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:32:29.900 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_11_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:17.635 Info Added in conversion queue list...
12:20:17.502 Group ******************** Titre No 11 - ~3 min. Fichier : "Hervé Vilard - Capri, c'est fini (1965)" -> VTS_11_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:32:29.375 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_10_1.VOB*****************************************
12:32:29.290 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:32:29.208 Info DVD sectors written - video: 10353, audio: 1656, subtitle: 0
12:32:29.174 Info video #1 - Processed video frames: 3469 (3469 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:30:45.496 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Mono, 192000 bps [un]]
+-[audio ac3 audio principale 1 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_10_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:17.393 Info Added in conversion queue list...
12:20:17.265 Group ******************** Titre No 10 - ~2 min. Fichier : "France Gall - Poupée de cire, poupée de son (1965)" -> VTS_10_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:32:58.487 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_09_1.VOB*****************************************
12:32:58.430 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:32:58.392 Info DVD sectors written - video: 14427, audio: 2593, subtitle: 0
12:32:58.360 Info video #1 - Processed video frames: 5437 (5437 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:30:16.618 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_09_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:17.224 Info Added in conversion queue list...
12:20:17.099 Group ******************** Titre No 9 - ~3 min. Fichier : "Charles Aznavour - La bohème (1965)" -> VTS_09_1.VOB - DVD PAL ********************|GK_TITLESET|
12:30:44.889 ------------ ****************************************File encoded successfully: VTS_08_1.VOB*****************************************
12:30:44.853 Info Building menus using template: classique, simple mais élégant.
12:30:44.804 Info DVD sectors written - video: 14095, audio: 1994, subtitle: 0
12:30:44.717 Info video #1 - Processed video frames: 4179 (4179 frames encoded, 0 frames dropped, 0 frames duplicated)
12:29:04.017 ------------ +--> [audio #2 - ac3 audio, 48000Hz, Stereo, 192000 bps [un]]
Fichier de sortie: C:\Users\Computer04\Documents\ConvertXtoDVD\As Melhores Canções Francesas\VIDEO_TS\VTS_08_1.VOB (DVD PAL)
Video filters used:
12:20:17.049 Info Added in conversion queue list...
simon212
Post by simon212 »
11:36:44.416 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:36:34.471 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:36:34.455 Group Video streams
11:36:34.456 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:36:34.455 Group Audio streams
11:36:34.455 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:36:24.314 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:36:24.292 Group Video streams
11:36:24.292 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:36:24.292 Group Audio streams
11:36:24.292 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:36:15.157 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:36:15.138 Group Video streams
11:36:15.138 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:36:15.138 Group Audio streams
11:36:15.138 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:36:05.870 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:36:05.855 Group Video streams
11:36:05.855 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:36:05.855 Group Audio streams
11:36:05.855 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:35:56.820 Info #1 mpeg2video 720x576 16:9 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:35:56.807 Group Video streams
11:35:56.807 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:35:56.807 Group Audio streams
11:35:56.806 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:35:49.710 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:35:49.696 Group Video streams
11:35:49.696 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:35:49.696 Group Audio streams
11:35:49.696 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:35:41.786 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:35:41.773 Group Video streams
11:35:41.773 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:35:41.773 Group Audio streams
11:35:41.772 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:35:34.977 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:35:34.963 Group Video streams
11:35:34.963 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:35:34.963 Group Audio streams
11:35:34.963 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:35:28.581 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:35:28.569 Group Video streams
11:35:28.569 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:35:28.569 Group Audio streams
11:35:28.569 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:35:22.399 Info #1 mpeg2video 720x576 16:9 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:35:22.387 Group Video streams
11:35:22.387 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:35:22.387 Group Audio streams
11:35:22.387 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:35:15.846 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:35:15.835 Group Video streams
11:35:15.835 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:35:15.835 Group Audio streams
11:35:15.834 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:35:10.077 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:35:10.065 Group Video streams
11:35:10.065 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:35:10.065 Group Audio streams
11:35:10.065 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:35:04.198 Info #1 mpeg2video 720x576 16:9 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:35:04.187 Group Video streams
11:35:04.187 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:35:04.187 Group Audio streams
11:35:04.187 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:34:58.740 Info #1 mpeg2video 720x576 16:9 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:34:58.730 Group Video streams
11:34:58.730 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:34:58.730 Group Audio streams
11:34:58.730 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:34:53.448 Info #1 mpeg2video 720x576 16:9 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:34:53.438 Group Video streams
11:34:53.438 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:34:53.438 Group Audio streams
11:34:53.438 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:34:48.236 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:34:48.226 Group Video streams
11:34:48.226 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:34:48.226 Group Audio streams
11:34:48.226 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:34:43.582 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:34:43.572 Group Video streams
11:34:43.572 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:34:43.572 Group Audio streams
11:34:43.572 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:34:39.001 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:34:38.992 Group Video streams
11:34:38.992 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:34:38.992 Group Audio streams
11:34:38.992 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:34:34.494 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:34:34.485 Group Video streams
11:34:34.485 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:34:34.485 Group Audio streams
11:34:34.485 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:34:30.463 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:34:30.454 Group Video streams
11:34:30.454 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:34:30.454 Group Audio streams
11:34:30.454 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:34:26.618 Info #1 mpeg2video 720x576 16:9 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:34:26.610 Group Video streams
11:34:26.610 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:34:26.610 Group Audio streams
11:34:26.610 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:34:23.026 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:34:23.019 Group Video streams
11:34:23.019 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:34:23.019 Group Audio streams
11:34:23.019 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:34:19.523 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:34:19.511 Group Video streams
11:34:19.511 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:34:19.511 Group Audio streams
11:34:19.511 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:34:16.262 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:34:16.255 Group Video streams
11:34:16.255 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:34:16.255 Group Audio streams
11:34:16.255 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:34:13.047 Info #1 mpeg2video 720x576 16:9 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:34:13.040 Group Video streams
11:34:13.040 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:34:13.040 Group Audio streams
11:34:13.039 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:34:10.117 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:34:10.111 Group Video streams
11:34:10.111 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:34:10.111 Group Audio streams
11:34:10.111 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:34:07.202 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:34:07.195 Group Video streams
11:34:07.195 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:34:07.195 Group Audio streams
11:34:07.195 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:34:04.489 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:34:04.482 Group Video streams
11:34:04.482 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:34:04.482 Group Audio streams
11:34:04.482 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:34:01.381 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:34:01.375 Group Video streams
11:34:01.375 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:34:01.375 Group Audio streams
11:34:01.375 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:33:58.085 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:33:58.080 Group Video streams
11:33:58.080 Info #2 ac3 audio principale 1 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:33:58.080 Group Audio streams
11:33:58.080 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:33:55.804 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:33:55.798 Group Video streams
11:33:55.798 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:33:55.798 Group Audio streams
11:33:55.798 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:33:53.492 Info #1 mpeg2video 720x576 16:9 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:33:53.487 Group Video streams
11:33:53.487 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:33:53.487 Group Audio streams
11:33:53.487 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:33:51.412 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:33:51.408 Group Video streams
11:33:51.408 Info #2 ac3 audio principale 1 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:33:51.408 Group Audio streams
11:33:51.408 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:33:49.675 Info #1 mpeg2video 720x576 16:9 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:33:49.671 Group Video streams
11:33:49.671 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:33:49.671 Group Audio streams
11:33:49.671 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:33:48.332 Info #1 mpeg2video 720x576 16:9 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:33:48.327 Group Video streams
11:33:48.327 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:33:48.327 Group Audio streams
11:33:48.327 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:33:46.699 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:33:46.645 Group Video streams
11:33:46.645 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:33:46.645 Group Audio streams
11:33:46.645 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:33:45.671 Info #1 mpeg2video 720x576 16:9 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:33:45.668 Group Video streams
11:33:45.668 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:33:45.668 Group Audio streams
11:33:45.668 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:33:44.671 Info #1 mpeg2video 720x576 4:3 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:33:44.667 Group Video streams
11:33:44.667 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:33:44.667 Group Audio streams
11:33:44.667 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:33:44.254 Info #1 mpeg2video 720x576 16:9 yuv420p, 25,00 fps, 9008 Kbps
11:33:44.252 Group Video streams
11:33:44.252 Info #2 ac3 audio principale 2 Ch., 48000 Hz, 192 Kbps - Unspecified
11:33:44.251 Group Audio streams
11:33:44.251 Group Added as melhores canções francesas - Titleset from DVD in e:\.trashes\as melhores canções francesas\video_ts\VIDEO_TS.IFO
11:33:39.003 Info Found features
11:33:37.056 Info Build OK
11:33:37.054 Info Source is OK
11:33:37.052 Info Media loaded
11:33:36.677 Group Structure en cours de chargement
11:33:36.586 Group Structure en cours de chargement
11:31:26.061 Info Menu templates loaded: 36
11:31:21.724 Info Mémoire physique totale : 3985 Mb.
Mémoire physique disponible : 1652 Mb.
Charge mémoire : 58%
Mémoire virtuelle totale : 4095 Mb.
Mémoire virtuelle disponible : 3823 Mb.
Mémoire virtuelle étendue disponible : 0 Mb.
Mémoire totale : 5713 Mb.
Mémoire disponible : 2919 Mb.
11:31:21.723 Info Processeur Intel(R) Celeron(R) CPU 847 @ 1.10GHz avec 2 coeur(s) CPU
Pipeline(s) : 2 - parallelize up to 2
Jeu d'instructions supporté: MMX,sse,sse2,sse3,ssse3,sse41,sse42
11:31:21.701 Info OS : Windows 8 (64 bits), Build 9200, service pack 0.0
nom de fichier : C:\Program Files (x86)\VSO\ConvertX\5\ConvertXtoDvd.exe
version de fichier : 5.2.0.62
Language utilisateur : Português (Brasil)
Language système : Português (Brasil)
11:31:19.451 Info Loading templates from: "C:\ProgramData\VSO\ConvertXtoDVD\5\templates"
11:31:19.448 ------------ **************************ConvertXtoDvd.exe:1656 Log session start 2015-03-12 at 11:31:18.733***************************
13:46:54.391 Info No disc in drive.
13:46:52.960 Info Compatible media for write : DVD-R, DVD-RW Seq., DVD-RW RO, DVDRAM, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, DL DVD+R, DL DVD-R
13:46:52.958 Info Drive has Serial ATA physical interface
13:46:52.956 Info New Drive selected : [D] MATSHITA DVD-RAM UJ8C0 1.00 (SATA)
11:31:19.444 Info 1 writer(s) found.
11:31:19.421 Group Evènements du moteur de gravure
simon212
Re: retour au menu titre apres visualisation d'une vidéo
Post by simon212 »
Je ne sais pas si ca va vous etre utile mais je vous ai envoyé le Log de mon projet. Je l'ai divisé en 3 messages différent car il ne rentrai pas dans un seul message :shock:
Bonjour,
Avez vous gravé sur un disque reinscriptible ? Si oui, le probleme vient peut etre de la.
J'ai testé avec le meme modele de menu et pas de soucis, ca saute au prochain titre meme quand l actuel n' pas terminer de jouer (et ne va pas au menu)
