télécharger ConvertXtoDVD 4
Bonjour et merci pour votre travail !
Voici mon retour (avec log) sur cette version 4.0.5.315. Je suis sur Windows 7 Ultimate (en Espagnol).
Au moment de convertir ma vidéo j'ai le message d'erreur suivant :
Exception raised in conversion Thread with message "List index out of bounds (-1)"
J'essaie d'encoder un fichier AVI (DivX ou Xvid) avec des sous-titres (Fichiers SRT).
Lorsque je demande à convertir ma vidéo sans sous-titres tout va bien. Lorsque je demande à encoder la même vidéo avec des sous-titres en français ça va toujours bien. Par contre lorsque je demande à encoder (toujours la même vidéo), avec des sous-titres en Espagnol, là ça plante.
Vérification faite, la langue du fichier de sous-titres ne semble pas être en cause puisque sur d'autres vidéos c'est l'inverse qui se produit. (Je peux convertir en Espagnol mais pas avec le fichier en français.) Là je suis perplexe sur l'origine du problème.
J'ai installé et désinstallé proprement différentes versions de ConvertxtoDVD en nettoyant systématiquement la clé de registre mais rien n'y fait.
J'ai aussi essayé d'encoder avec des fichiers de sous-titres au format .ssa mais là c'est pire, ils sont carrément ignorés. La convertion se fait mais pas de sous-titres au final.
Merci pour votre réponse.
Bien à vous.
E11
2009-11-23 22:08:35 Info BURN: Rewritable disc DVD-RW inserted. Ready to erase and write
2009-11-23 22:08:33 ---- ***************** Encoding end **********************
2009-11-23 22:08:32 Info Conversion failed after 00:00:00
2009-11-23 22:08:32 Error Exception raised in conversion Thread with message "List index out of bounds (-1)"
2009-11-23 22:08:32 Info 2 Stream(s) found - est. duration 00:11:11.034, reference 00:11:11.034
2009-11-23 22:08:32 Info Opening file "D:\DVD\DVD3\Etape 1 ok\Etape1.AVI"
2009-11-23 22:08:32 Info [ ] Multicore support in resize
2009-11-23 22:08:32 Info Project size 4,17 Gb. (15,6 Mb. audio - 4,14 Gb. video)
2009-11-23 22:08:32 Info [ ] Don't fix audio gaps
2009-11-23 22:08:32 Info [ ] Engine Log
2009-11-23 22:08:32 Info [ ] Encodage en 2 passes
2009-11-23 22:08:32 Info Encoding preset: SP (Short Projects)
2009-11-23 22:08:32 ---- ****************** Encoding begin *******************
2009-11-23 22:08:32 ---- **************** Menu settings end ******************
2009-11-23 22:08:32 Info [x] Don't create title menu for single video
2009-11-23 22:08:32 Info [x] Return to title menu after titleset playback
2009-11-23 22:08:32 Info [x] Skip root menu initially
2009-11-23 22:08:32 Info [ ] Play titles one after the other
2009-11-23 22:08:32 Info [ ] Loop playback
2009-11-23 22:08:32 Info [ ] Auto-start playback
2009-11-23 22:08:32 Info Template: Mirroir noir, contains 4 page(s), 15 customizable element(s)
2009-11-23 22:08:32 ---- *************** Menu settings begin *****************
2009-11-23 22:08:32 ---- **************** Burn settings end ******************
2009-11-23 22:08:32 Info Default speed selected: 4x
2009-11-23 22:08:32 Info BURN: Compatible media types : DVD-R, DVD-RW Seq., DVD-RW RO, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, DL DVD+R
2009-11-23 22:08:32 Info BURN: Drive has IDE-ATAPI physical interface
2009-11-23 22:08:32 Info BURN: New Drive selected : 1:0:0 - Optiarc DVD+-RW ND-3570A 104B [E] (Ide)
2009-11-23 22:08:32 Info [x] Delete DVD folder after burn complete
2009-11-23 22:08:32 Info [ ] Don't eject disc or open DVD folder in explorer, after burn complete
2009-11-23 22:08:32 Info SAO setting: Automatic
2009-11-23 22:08:32 Info [ ] Add original files to DVD (if possible)
2009-11-23 22:08:32 Info [x] Burn result to DVD / as ISO file in working folder
2009-11-23 22:08:32 ---- **************** Burn settings begin ****************
2009-11-23 22:08:20 Info BURN: Rewritable disc DVD-RW inserted. Ready to erase and write
2009-11-23 22:08:19 ---- ***************** Encoding end **********************
2009-11-23 22:08:18 Info Conversion failed after 00:00:02
2009-11-23 22:08:18 Info User requested cancellation
2009-11-23 22:08:15 Info Output Stream #3 (SUBTITLE) - dvdsub, 64 kb/s
2009-11-23 22:08:15 Info Audio settings: Automatic With DTS -> AC-3 conversion
2009-11-23 22:08:15 Info Output Stream #2 (AUDIO) - ac3, 48000 Hz, stereo, s16, 192 kb/s
2009-11-23 22:08:15 Info Output Stream #1 (VIDEO) - mpeg2video, yuv420p, 720x576 [PAR 16:15 DAR 4:3], q=1-31, 9135 kb/s, frame compensation: 25,000 -> 25,00 Fps
2009-11-23 22:08:15 Info Video processing: Linear (VSO) resampler (384*288)->(720*576)
2009-11-23 22:08:15 Info Chapter sequences require 21,5 Mb. temp space
2009-11-23 22:08:15 ---- ************ Source file #2 END DETAILS ************
2009-11-23 22:08:15 Info SUBTITLE Stream #1 [RAW COPY]: Español
2009-11-23 22:08:15 Info Subtitle file with 1 stream(s) - Playback order:1 - Queue:2
2009-11-23 22:08:15 Info Logical file: D:\DVD\DVD3\Etape 1 ok\Fr\Etape1 - Fr.srt - 1 file(s) 17,5 Kb.
2009-11-23 22:08:15 ---- *********** Source file #2 BEGIN DETAILS ***********
2009-11-23 22:08:15 ---- ************ Source file #1 END DETAILS ************
2009-11-23 22:08:15 Info AUDIO Stream #2 : Audio: mp3, 22050 Hz, stereo, s16, 96 kb/s
2009-11-23 22:08:15 Info VIDEO Stream #1 : Video: mpeg4, yuv420p, 384x288 [PAR 1:1 DAR 4:3], 25,00 FPS
2009-11-23 22:08:15 Info Audio/Video file with 2 stream(s) - Playback order:1 - Queue:0
2009-11-23 22:08:15 Info Logical file: D:\DVD\DVD3\Etape 1 ok\Etape1.AVI - 1 file(s) 94,5 Mb.
2009-11-23 22:08:15 ---- *********** Source file #1 BEGIN DETAILS ***********
2009-11-23 22:08:15 Info Video bitrate has been set to maximum possible value for DVD specifications. Target size may not be reached.
2009-11-23 22:08:15 Info Video bitrate 0/9135/9616 Kbps (min/avg/max)
2009-11-23 22:08:15 Info OUTPUT ==> Resolution: FULL D1 [720*576], Format: PAL, Aspect ratio: 4:3
2009-11-23 22:08:15 ---- ======================= TITLESET #1 =======================
2009-11-23 22:08:15 Info 2 Stream(s) found - est. duration 00:11:11.034, reference 00:11:11.034
2009-11-23 22:08:15 Info Opening file "D:\DVD\DVD3\Etape 1 ok\Etape1.AVI"
2009-11-23 22:08:15 Info [ ] Multicore support in resize
2009-11-23 22:08:15 Info Project size 4,17 Gb. (15,6 Mb. audio - 4,14 Gb. video)
2009-11-23 22:08:14 Info [ ] Don't fix audio gaps
2009-11-23 22:08:14 Info [ ] Engine Log
2009-11-23 22:08:14 Info [ ] Encodage en 2 passes
2009-11-23 22:08:14 Info Encoding preset: SP (Short Projects)
2009-11-23 22:08:14 ---- ****************** Encoding begin *******************
2009-11-23 22:08:14 ---- **************** Menu settings end ******************
2009-11-23 22:08:14 Info [x] Don't create title menu for single video
2009-11-23 22:08:14 Info [x] Return to title menu after titleset playback
2009-11-23 22:08:14 Info [x] Skip root menu initially
2009-11-23 22:08:14 Info [ ] Play titles one after the other
2009-11-23 22:08:14 Info [ ] Loop playback
2009-11-23 22:08:14 Info [ ] Auto-start playback
2009-11-23 22:08:14 Info Template: Mirroir noir, contains 4 page(s), 15 customizable element(s)
2009-11-23 22:08:14 ---- *************** Menu settings begin *****************
2009-11-23 22:08:14 ---- **************** Burn settings end ******************
2009-11-23 22:08:14 Info Default speed selected: 4x
2009-11-23 22:08:14 Info BURN: Compatible media types : DVD-R, DVD-RW Seq., DVD-RW RO, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, DL DVD+R
2009-11-23 22:08:14 Info BURN: Drive has IDE-ATAPI physical interface
2009-11-23 22:08:14 Info BURN: New Drive selected : 1:0:0 - Optiarc DVD+-RW ND-3570A 104B [E] (Ide)
2009-11-23 22:08:14 Info [x] Delete DVD folder after burn complete
2009-11-23 22:08:14 Info [ ] Don't eject disc or open DVD folder in explorer, after burn complete
2009-11-23 22:08:14 Info SAO setting: Automatic
2009-11-23 22:08:14 Info [ ] Add original files to DVD (if possible)
2009-11-23 22:08:14 Info [x] Burn result to DVD / as ISO file in working folder
2009-11-23 22:08:14 ---- **************** Burn settings begin ****************
2009-11-23 22:07:25 Info BURN: Rewritable disc DVD-RW inserted. Ready to erase and write
2009-11-23 22:07:23 ---- ***************** Encoding end **********************
2009-11-23 22:07:23 Error CANNOT BURN DVD: IFO or ISO files doesn't exist in folder "D:\WORK\Etape1\"
2009-11-23 22:07:23 Info Total size 0 Mb., Target size DVD5 4300 Mb., Occupation 0,00%
2009-11-23 22:07:23 Info Conversion completed in 00:00:00
2009-11-23 22:07:23 Error Exception raised in conversion Thread with message "List index out of bounds (-1)"
2009-11-23 22:07:23 Info 2 Stream(s) found - est. duration 00:11:11.034, reference 00:11:11.034
2009-11-23 22:07:23 Info Opening file "D:\DVD\DVD3\Etape 1 ok\Etape1.AVI"
2009-11-23 22:07:22 Info [ ] Multicore support in resize
2009-11-23 22:07:22 Info Project size 4,17 Gb. (15,6 Mb. audio - 4,14 Gb. video)
2009-11-23 22:07:22 Info [ ] Don't fix audio gaps
2009-11-23 22:07:22 Info [ ] Engine Log
2009-11-23 22:07:22 Info [ ] Encodage en 2 passes
2009-11-23 22:07:22 Info Encoding preset: SP (Short Projects)
2009-11-23 22:07:22 ---- ****************** Encoding begin *******************
2009-11-23 22:07:22 ---- **************** Menu settings end ******************
2009-11-23 22:07:22 Info [x] Don't create title menu for single video
2009-11-23 22:07:22 Info [x] Return to title menu after titleset playback
2009-11-23 22:07:22 Info [x] Skip root menu initially
2009-11-23 22:07:22 Info [ ] Play titles one after the other
2009-11-23 22:07:22 Info [ ] Loop playback
2009-11-23 22:07:22 Info [ ] Auto-start playback
2009-11-23 22:07:22 Info Template: Mirroir noir, contains 4 page(s), 15 customizable element(s)
2009-11-23 22:07:22 ---- *************** Menu settings begin *****************
2009-11-23 22:07:22 ---- **************** Burn settings end ******************
2009-11-23 22:07:22 Info Default speed selected: 4x
2009-11-23 22:07:22 Info BURN: Compatible media types : DVD-R, DVD-RW Seq., DVD-RW RO, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, DL DVD+R
2009-11-23 22:07:22 Info BURN: Drive has IDE-ATAPI physical interface
2009-11-23 22:07:22 Info BURN: New Drive selected : 1:0:0 - Optiarc DVD+-RW ND-3570A 104B [E] (Ide)
2009-11-23 22:07:22 Info [x] Delete DVD folder after burn complete
2009-11-23 22:07:22 Info [ ] Don't eject disc or open DVD folder in explorer, after burn complete
2009-11-23 22:07:22 Info SAO setting: Automatic
2009-11-23 22:07:22 Info [ ] Add original files to DVD (if possible)
2009-11-23 22:07:22 Info [x] Burn result to DVD / as ISO file in working folder
2009-11-23 22:07:22 ---- **************** Burn settings begin ****************
2009-11-23 22:07:11 Info BURN: Rewritable disc DVD-RW inserted. Ready to erase and write
2009-11-23 22:07:11 Info 36 Menu templates loaded.
2009-11-23 22:07:09 Info BURN: 1 graveur(s) trouvé(s)
2009-11-23 22:07:09 Info BURN: DLL chargée "C:\Program Files\VSO\ConvertX\4\vso_hwe.dll" [4.0.5.464]
2009-11-23 22:07:09 Info BURN: Compatible media types : DVD-R, DVD-RW Seq., DVD-RW RO, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, DL DVD+R
2009-11-23 22:07:09 Info BURN: Drive has IDE-ATAPI physical interface
2009-11-23 22:07:09 Info BURN: New Drive selected : 1:0:0 - Optiarc DVD+-RW ND-3570A 104B [E] (Ide)
2009-11-23 22:07:09 Info BURN: Using Advanced SPTI interface
2009-11-23 22:07:09 Info Supported instruction set: sse3
2009-11-23 22:07:09 Info Maximum number of threads detected: 2
2009-11-23 22:07:09 Info Tuning Performances for Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.20GHz with 2 core(s) CPU
2009-11-23 22:07:09 Info System default language : Español (España, internacional)
2009-11-23 22:07:09 Info User default language : Español (España, internacional)
2009-11-23 22:07:09 Info Version : 4.0.5.315
2009-11-23 22:07:09 Info ExeName : C:\Program Files\VSO\ConvertX\4\ConvertXtoDVD.exe
2009-11-23 22:07:09 Info OS : Microsoft Windows 7 Ultimate (Build 7600)
2009-11-23 22:07:07 ---- ******************** Log session start 2009-11-23 22:07:07.219 PID 4068********************
Bien à vous.
E11
Volume des fichiers décompressés
je suis étonné de n'obtenir que des fichiers décompressés de 2 à 2.5 G pour un fichier initial de 700 M et même lorsque je veux convertir un fichier de 1.4 G en DVD9, je n'ai en résultat que 3 à 4 G décompressés.
bien sûr avec ces résultats je n'ai plus besoin de DVD DL.
quelle est ou quelles sont les explications de ces changements par rapport à la version 3.
à l'avance, merci.
à l'avance, merci.
la liste des changements ( en anglais ), est disponible ici :
http://www.vso-software.fr/products/con ... istory.php
