Video Converteur 1.1.0.29
mj77
Post by mj77 » Mon Feb 10, 2014 3:48 pm
Bonjour,
le bit rate vidéo personnalisé fonctionne bien si on utilise l'avc h264 en mkv avec le choix de sortie par MO ou BR25 ou 50... mais reste par default si on utilise l'avi. (qualité max par default du logiciel)
Impossible donc de faire une video xvid en 720x404 (Full ecran 16/9) avec un bit rate à 3000Kbps ou plus.
J'ai également une erreur avec les structures BR : Access Violation at address 0075C261 in module - vsoVideoConverteur.exe. Write of address 7D9DEFE0.
Une idée?
A par cela je ne suis pas déçu de mon achat!
Bonne journée. :D
Re: Video Converteur 1.1.0.29
Post by Claire » Tue Feb 11, 2014 9:30 am
Bonjour,
merci pour votre poste.
Est-ce que vous avez toujours ces problemes dans la derniere version beta 1.1.0.30
disponible ici
http://forums.vso-software.fr/latest-be ... 17715.html
mj77
Post by mj77 » Tue Feb 11, 2014 6:19 pm
Bonjour,
Je vais tester.
J'ai ce souci avec les fichiers HD en H264 à parement.
Hier soir j'ai voulu transformer un mkv 1920x1080 en mkv 720 et même erreur.
A suivre!
mj77
Post by mj77 » Tue Feb 11, 2014 8:08 pm
Rebonsoir,
je test la beta en ce moment.
Donc pour ma part, toujours un souci avec l'éditeur video et les fichiers HD, logiciel fige, erreurs...
Dans la version beta, les profils custom n'enregistrent pas la taille personnalisée, pour ma part 'j'encode des dvd en 720x404 pour un affichage plein écran sur ma tv.
je vais tester si il y a prise en compte du bitrate.
A suivre.
Post by Claire » Wed Feb 12, 2014 10:23 am
Bonjour,
Je confirme le problème des modification pas enregistrer dans le custom profil
bug saisi ici http://bugs.vso-software.fr/view.php?id=7579
Est le même problème quand vous avez dit
mj77 wrote: le bit rate vidéo personnalisé fonctionne bien si on utilise l'avc h264 en mkv avec le choix de sortie par MO ou BR25 ou 50... mais reste par default si on utilise l'avi. (qualité max par default du logiciel)
si non, comment reproduire ce problème ?
Pour les erreurs d'acces violation, est ce que c'est possible qu'on se connecte a votre machine a distance avec le logiciel Teamviewer ?
Ou pouvez vous nous envoyer un fichier qui provoque ce problème a fin de reproduire et le corriger ?
Je vous dirai comment procéder si vous êtes d accords pour un de ces deux options .
Merci
mj77
Post by mj77 » Thu Feb 13, 2014 1:32 pm
Bonjour Claire, après plusieurs tests :
Donc avec des dvd et mkv en H264 jusque 1280x720 ca fonctionne pour l'encodage et l'éditeur vidéo.
Dés que je passe sur des résolutions plus haute ou une structure blu-ray et que je souhaite utiliser l'éditeur vidéo, erreur d'accès violation et le logiciel fige.
test effectué avec différents blu-ray.
Je pourrais vous faire un fichier si vous voulez mais comme je vous dis, le problème est avec n'importe quel blu-ray.
Ma config :
I3 - 4go ram
Windows 7 pro 64bits.
Je vais tester sur une machine en xp 32 au cas ou.
mj77
Post by mj77 » Thu Feb 13, 2014 1:46 pm
Encore moi,
problème apparemment résolu.
Ma machine est équipée d'une carte Nvidia GeForce gtx660, par hasard j'ai décoché l'option "décodage matériel".
Plus de bug.
Par contre logiquement ma carte devrait fonctionner avec ce type d'option...
L'encodage H264 lui passe très bien en cuda.
souci donc avec le décodage matériel.
Bonne journée.
Post by Claire » Tue Feb 18, 2014 11:21 am
Merci pour l info.
Post by Claire » Thu Mar 20, 2014 11:27 am
Bonjour,
Une nouvelle beta, version 1.2.0.0 disponible ici
http://forums.vso-software.fr/latest-be ... 17957.html
corrige le probleme des valeurs pas enregistré quand on cree un profile customizer.
