Kommandozeilenparameter:
/fl liste.txt
Pfad zu einer Datei, die eine Liste der zu konvertierenden Dateien enthält.
Beispiel für den Inhalt von liste.txt:
D:\Videos\Datei01.avi
D:\Videos\Datei02.wmv
D:\Videos\Datei03.mkv
D:\Videos\Datei04.mov
/file datei.avi
Pfad zu einer einzelnen Datei, die konvertiert werden soll.
/auto=true
Startet die Konvertierung direkt.
/close
Schließt die Anwendung nach Beenden der Konvertierung.
/shutdown
Fährt den Rechner nach Beenden der Konvertierung herunter.
/overwrite=true
Überschreibt den Zielordner automatisch, falls dieser bereits existiert.
/Priority=[Wert]
Legt die Priorität des Konvertierungsprozesses fest. Wert kann zwischen 1 und 7 liegen:
1 = Leerlauf
2 = Niedrig
3 = Niedriger als Normal
4 = Normal
5 = H? als Normal
6 = Hoch
7 = Echtzeit (nicht empfohlen!)
Projektname.XtoDVD
Öffnet das angegebene Projekt.
UPDATE:
Für ConvertXtoDVD v3 stehen folgende neue Kommandos zur Verfügung:
/quality=low oder /quality=3 - Niedrige Kodierqualität
/quality=medium oder /quality=2 - Mittlere Kodierqualität
/quality=high oder /quality=1 - Hohe Kodierqualität
/targetsize=DVD9 - Zielgröße entspricht DVD-9 (Double Layer)
/targetsize=DVD5 - Zielgröße entspricht DVD-5 (Single Layer)
/targetsize=xxxx - Zielgröße in MB, von 330 bis 8500
/preview=true oder /preview=1 - Erzwingt die Anzeige des Vorschaufensters
/preview=false oder /preview=0 - Erzwingt das Verstecken des Vorschaufensters
/menu="C:\PFAD\MENÜ_DATEI.INI" - Verwendet die angegebene Menüvorlage für das Projekt
/burn=false oder /burn=0 - Ergebnis wird nicht auf DVD gebrannt
/burn=true oder /burn=1 - Ergebnis wird auf DVD gebrannt
/text_resize=[Value] - Wie soll Text im Menü verkleinert werden, falls nötig:
/text_resize=prompt oder /text_resize=0 - Nachfragen, wie der Text verkleinert werden soll (wartet auf Nutzereingabe) - Dies ist der Standard
/text_resize=reduce oder /text_resize=1 - Größe der Schrift wird automatisch reduziert (ohne Nutzereingabe)
/text_resize=truncated oder /text_resize=2 - Überstehender Text wird automatisch abgeschnitten (ohne Nutzereingabe)
/text_resize=ignore oder /text_resize=3 - Überstehender Text wird nicht verändert und erscheint eventuell nicht vollständig (ohne Nutzereingabe)
/text_resize=fail oder /text_resize=4 - Konvertiervorgang wird abgebrochen (ohne Nutzereingabe)
ConvertXtoDVD Kommandozeilenparameter (für Batch-Betrieb)
